Какие проверки изоляции необходимо выполнить перед запуском двигателя? Vacon VACON0020-3L-0004-2-X [Ответы 1]
Вопрос 650524
User_q650524, Редмонд
Перед запуском двигателя необходимо выполнить следующие проверки изоляции:
1. Проверка изоляции кабеля двигателя: Отсоедините кабель двигателя от клемм U, V и W преобразователя частоты переменного тока и от двигателя. Измерьте сопротивление изоляции кабеля двигателя между каждым фазовым проводом и защитным проводом заземления. Сопротивление изоляции должно быть >1МВт при температуре окружающей среды 20°C.
2. Проверка изоляции сетевого кабеля: Отсоедините сетевой кабель от клемм L1, L2 и L3 преобразователя частоты переменного тока и сети. Измерьте сопротивление изоляции сетевого кабеля между каждым фазовым проводом и защитным проводом заземления. Сопротивление изоляции должно быть >1МВт при температуре окружающей среды 20°C.
3. Проверка изоляции двигателя: Отсоедините кабель двигателя от двигателя и установите параллельные включения в соединительной коробке двигателя. Измерьте сопротивление изоляции в каждой обмотке двигателя. Полученное напряжение должно равняться как минимум номинальному напряжению двигателя, но не превышать 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть >1МВт при температуре окружающей среды 20°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566642/62
