Что делать при перегрузке по току при разгоне преобразователя c220/c420? Advanced Control ADV 0.40 C220-M [Ответы 1]
Вопрос 650540
User_q650540, Редмонд
Что делать при перегрузке по току при разгоне преобразователя C220/C420?
Проверить замыкание на землю или короткое замыкание выходного контура преобразователя. Устранить неисправность. Если управление вектором включено, определить параметры двигателя. Если время разгона слишком мало, увеличить его. Если надлежащее увеличение крутящего момента не происходит автоматически, подстроить его вручную или использовать кривую напряжение/частота. Если напряжение слишком низкое, выбрать запуск с контролем скорости вращения или запуск после выключения двигателя. Если во время разгона внезапно увеличилась нагрузка, снять дополнительную нагрузку. Если модель преобразователя недостаточно мощная, рекомендуется обратиться к руководству пользователя (Рисунок 7-3. Перегрузка по току при разгоне (Err04. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567014/77
