Какие предостережения относятся к проводным соединениям с преобразователем часто... Advanced Control ADV 0.75 M430-M [Ответы 1]
Вопрос 650553
User_q650553, Редмонд
Какие предостережения относятся к проводным соединениям с преобразователем частоты?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Работать с преобразователем частоты могут только квалифицированные специалисты.
2. Никогда не выполняйте проверки изоляции или проверки электрической прочности кабелей, подключенных к преобразователю частоты.
3. Даже если преобразователь частоты выключен, на линии подачи питания, клеммах цепей постоянного тока и клеммах двигателя имеются опасные напряжения. Подождите 10 минут даже при выключенном преобразователе частоты, пока не погаснет индикатор CHARGE.
4. Заземлите клеммы заземления преобразователя частоты надлежащим образом. Сопротивление заземления должно быть меньше 10 Ом. В противном случае существует опасность поражения электрическим током и возгорания.
5. Не подключайте 3-фазный источник питания к выходным терминалам (U, V, W) преобразователя! Это может привести к повреждению преобразователя.
6. Выполните надлежащее соединение между проводами источника питания и проводами двигателя. Подключите источник питания к клеммам R, S и T и подключите провода двигателя к клеммам U, V и W.
7. Никогда не выполняйте проводные соединения или другие операции мокрыми руками! Это может привести к поражению электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567182/26
