![Какие настройки можно изменить для устройства плавного пуска ac-versistart ll? Advanced Control AC-VS i II 440-18C1 [Ответы 1]](/images/1459437/pimg_2500920.jpg)
Вопрос 650558
Какие настройки можно изменить для устройства плавного пуска AC-VersiStart ll? |
Для устройства плавного пуска AC-VersiStart ll можно изменить следующие настройки: - Изменение тока: выбор пускового тока (A) и время изменения тока (B). - Предельное значение тока: выбор предельного значения тока (C), которое является максимальным уровнем тока, подаваемого на двигатель во время плавного пуска. - Класс отключения двигателя: выбор класса отключения для защиты двигателя от перегрузки. Класс отключения определяет максимальное время работы двигателя при токе заторможенного ротора. - Ток при максимальной нагрузке двигателя: выполнение конфигурирования устройства плавного пуска для соответствия току при максимальной нагрузке двигателя (FLC). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567240/7 |
