Какие требования безопасности при работе с аккумуляторной батареей и заклепочник... Messer LW20LD [Ответы 1]
Messer LW20LD
Вопрос 650560
User_q650560, Редмонд
Какие требования безопасности при работе с аккумуляторной батареей и заклепочником?
При использовании аккумуляторной батареи и зарядного устройства следует использовать только тот тип батареи и зарядного устройства, который подтвержден изготовителем. Использование неподходящего зарядного устройства может привести к риску возникновения пожара. В аккумуляторном заклепочнике следует использовать только батареи, разработанные специально для этого инструмента. Использование других типов аккумуляторов может привести к возникновению пожара или травм. При эксплуатации аккумулятора следует избегать контакта с электролитом, так как его неправильное использование может привести к утечке электролита, что может вызвать ожоги или раздражение кожи. При несанкционированном контакте с электролитом следует промыть область контакта водой. Если электролит попал в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством холодной воды и обратиться за медицинской помощью. Также следует держать аккумулятор подальше от металлических предметов, которые могут вызвать замыкание контактов и привести к короткому замыканию и пожару. При работе с заклепочником следует удерживать его двумя руками для безопасности. При установке большого количества заклепок следует использовать перчатки, так как рабочая часть инструмента может нагреваться. При заклинивании заклепочника следует немедленно выключить его. Заготовки следует надежно закреплять для безопасной работы. Убедитесь, что курок заклепочника находится в положении «Выкл.» перед установкой аккумулятора, чтобы избежать аварий или травм оператора. Не открывайте аккумуляторную батарею, чтобы избежать риска короткого замыкания. Держите аккумулятор вдали от источников тепла и огня, чтобы избежать опасности взрыва. Если батарея повреждена или используется ненадлежащим образом, может произойти испарение электролита, поэтому следует продышаться свежим воздухом и обратиться за медицинской помощью в случае жалоб. Вдыхание паров электролита может вызвать раздражение дыхательных путей. Используйте только батареи, специально предназначенные для данной модели заклепочника, чтобы избежать опасных перегрузок батареи. Для извлечения аккумулятора следует нажать кнопку его разблокировки и аккуратно извлечь его из гнезда заклепочника без применения силы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567676/5
