Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании м... ECON ECO-2030M [Ответы 1]
ECON ECO-2030M
Вопрос 650573
User_q650573, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании микроволновой печи?
1. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажности.
2. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см.
4. Не снимайте ножки микроволновой печи.
5. Микроволновая печь должна быть заземлена. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск получения электрошока. К этому прибору прилагается заземляющий провод и заземленная вилка. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом.
6. Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
7. Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.
8. Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур, беритесь за изолированную часть вилки. Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость.
9. Запрещается снимать крышку волновода. В случае повреждения крышки обратитесь в сервисный центр для ее замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567754/6
