Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... ECON ECO-2035M [Ответы 1]
ECON ECO-2035M
Вопрос 650574
User_q650574, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.
2. Выньте из печи весь упаковочный материал.
3. Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи.
4. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажности.
5. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см.
7. Не снимайте ножки микроволновой печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567756/5
