![Как собрать электрическую мясорубку? Lumus K2050 [Ответы 1]](/images/1460118/pimg_2503673.png)
Lumus K2050
Вопрос 650592
Как собрать электрическую мясорубку? |
1. Поместите камеру мясорубки в отверстие корпуса с электродвигателем. 2. Удерживая металлическую камеру одной рукой, поместите запорный винт в отверстие сбоку на корпусе с электродвигателем и затяните его по часовой стрелке. 3. Поместите шнек длинной стороной внутрь камеры мясорубки, слегка поворачивая его, пока он не встанет в корпус с двигателем. 4. Поместите нож на посадочное место шнека режущей стороной наружу. Если нож установлен неверно, мясо будет перемалываться неправильно. 5. Поместите нужную режущую решетку впереди ножа, совместив выступы на решетке с выемками на корпусе. 6. Плотно закрутите прижимную гайку. Не затягивайте её чересчур сильно. 7. Поместите лоток на горловину и зафиксируйте его в правильном положении. 8. Установите мясорубку на ровную поверхность. 9. Вентиляционные отверстия, расположенные внизу и сбоку корпуса с электромотором, должны быть открыты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568010/5 |
