![Какая процедура необходима для зарядки конденсаторов внутреннего звена постоянно... Eaton Powerware DC1-S17D0NN-A20N [Ответы 1]](/images/1460411/pimg_2504803.jpg)
Вопрос 650606
Какая процедура необходима для зарядки конденсаторов внутреннего звена постоянного тока? |
Для предотвращения возникновения повреждений после длительного периода хранения или простоя оборудования без включения электрического питания (более 12 мес) конденсаторы внутреннего звена постоянного тока должны быть подвергнуты управляемой процедуре зарядки. Для этого на сетевые клеммы преобразователя (например, L1 и L2) необходимо подать напряжение от управляемого блока питания постоянного тока. Пусковой ток следует ограничить величиной 300–800 мА (в зависимости от соответствующего номинала), чтобы не допустить появление чрезмерных токов утечки конденсаторов. Преобразователь частоты при этом должен находиться в выключенном состоянии (пусковой сигнал отсутствует). Далее следует задать величину постоянного напряжения соответственно напряжению звена постоянного тока (U DC ~1,41xU e ) на период времени не менее одного часа (время регенерации). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568365/28 |
Схема подключения
