![Какие параметры можно установить на блоке управления dc1 frequency inverter? Eaton Powerware DC1-S17D0NN-A20N [Ответы 1]](/images/1460411/pimg_2504803.jpg)
Вопрос 650614
Какие параметры можно установить на блоке управления DC1 Frequency Inverter? |
На блоке управления DC1 Frequency Inverter можно установить различные параметры, такие как частота, режим работы и другие. Процедура выбора и установки параметров описана в таблице. При отображении рабочих значений на дисплее можно изменять значения параметров с помощью кнопок ▲ (вверх) или ▼ (вниз). Для подтверждения и сохранения значения параметра необходимо нажать кнопку ОК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568365/106 |
Схема подключения
