Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании ip-камеры? RedLine RL-IP12P [Ответы 1]
RedLine RL-IP12P
Вопрос 650617
User_q650617, Редмонд
При использовании ip-камеры необходимо внимательно относиться к функциям внешнего питания и использовать только устройства и блоки питания, подходящие к ip-камере и электросетям. Различные устройства могут использовать питание с различными характеристиками по напряжению и току. При подключении оборудования необходимо ознакомиться с инструкциями устройств. Если используются источники питания POE, они должны поддерживать стандарт 802.3af, и необходимо ознакомиться со спецификацией данного стандарта. Также следует убедиться, что разъем питания подключен правильно и надежно. Если устройство установлено на стене или потолке, оно должно быть надежно закреплено. В случае появления дыма или непонятных запахов от устройства, необходимо немедленно выключить питание и связаться с сервисным центром или продавцом. Если устройство работает некорректно, не следует пытаться разобрать его самостоятельно, а лучше обратиться к поставщику или ближайшему сервисному центру. Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать камеру, так как производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несанкционированного ремонта или обслуживания. Во избежание поражения электрическим током, не следует пытаться самостоятельно починить неисправное устройство. По вопросам обслуживания следует обратиться в службу поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568407/6
