Как настроить роутер? RedLine RL-IP12P-S.alert [Ответы 1]
Вопрос 650622
User_q650622, Редмонд
Принцип настройки для всех роутеров одинаковый, но web интерфейс может отличаться как между разными торговыми марками так и между разными моделями одной марки. Если у Вас не получится настроить роутер самостоятельно, то обратитесь в техническую поддержку производителя роутеров. Техническая поддержка компании Redline осуществляет помощь в настройке только своего оборудования. Перед началом настройки уточните у своего провайдера предоставляет ли он Вам внешний IP-адрес (не закрытый технологией nat), в случае его отсутствия подключение к камере через интернет будет невозможно. По умолчанию камера использует определенные порты. Бывают ситуации, когда необходимо пробросить порты до нескольких камер или данные порты заблокированы, в этом случае можно изменить порты. Примечание: Меняя порты не забудьте их записать, так как в случае утери информации о них, доступ к камере будет затруднен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568408/62
