Какие характеристики имеют жидкотопливные горелки серии м от giersch? Giersch RG30 -F KE20 3/4 [Ответы 1]
Вопрос 650628
User_q650628, Редмонд
Какие характеристики имеют жидкотопливные горелки серии М от GIERSCH?
Жидкотопливные горелки серии М от GIERSCH имеют следующие характеристики:
- Тип исполнения: M2.1-Z-L и M2.22-Z-L
- Мощность горелки: от 237 до 830 кВт для M2.1-Z-L и от 356 до 1,067 кВт для M2.22-Z-L
- Расход топлива: от 20 до 70 кг/час для M2.1-Z-L и от 30 до 90 кг/час для M2.22-Z-L
- Режим работы: двухступенчатый
- Электр. подключение: 10А 3/N/PE ~ 50 Hz 400V
- Элетромотор: 1,1 кВт
- Производительность насоса: 110 л/ч
- Датчик контроля пламени: QRB 3
- Блок управления: LAL 1,25
Цены (в ЕВРО):
- Жидкотопливная горелка: от 4578,00 до 5148,00
- Жидкотопливная горелка с удлинением трубы 100 мм: от 4818,00 до 5404,00
- Жидкотопливная горелка с удлинением трубы 200 мм: от 4922,00 до 5502,00
Для М2.22 необходимо заказывать 2 форсунки, каждая стоит 23,00 ЕВРО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568467/5
