![Что предлагает корпус tg6 rgb для водяного охлаждения? Sharkoon TG6 RGB [Ответы 1]](/images/1460557/pimg_2506093.jpg)
Sharkoon TG6 RGB
Вопрос 650635
Что предлагает корпус TG6 RGB для водяного охлаждения? |
TG6 RGB предлагает достаточно места для установки радиатора длиной до 360 мм. Передняя часть корпуса имеет высоту установки до 5,2 см и прикреплены к ней три предварительно установленных передних вентилятора, которые работают между передней панелью и поддоном вентилятора. Вентиляционный поддон можно снять вместе с вентиляторами для установки радиатора. Предустановленные вентиляторы в TG6 RGB имеют новую модульную конструкцию рамы без видимых винтов и обеспечивают как сильный, так и тихий поток воздуха благодаря прорезиненным точкам контакта и аэродинамическим лопастям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568567/5 |
