Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тренажеров? Technogym RUN 600 DEK6EUT [Ответы 1]
Вопрос 650650
User_q650650, Редмонд
При использовании тренажеров необходимо предварительное медицинское освидетельствование пользователя, соответствующее типу упражнения, а также соблюдение условий эксплуатации, предусмотренных компанией Technogym. При определенных условиях физического состояния пользователя использование тренажеров допускается только под контролем врача. Если во время упражнения появляется сообщение “ПОВЫШЕННАЯ ЧСС”, это означает, что ЧСС слишком высока и следует замедлить ритм упражнения. Необходимо занимать правильное положение на тренажере перед началом выполнения каждого упражнения и обращать внимание на возможные препятствия. Задавайте параметры тренировки в соответствии со своими физическими характеристиками и состоянием здоровья, начиная с небольших нагрузок. Не перенапрягайтесь и не занимайтесь до изнеможения. При появлении боли или ненормальных симптомов следует немедленно прервать упражнение и проконсультироваться с врачом. Третьи лица должны находиться на безопасном расстоянии от тренажеров во время их использования. Не используйте тренажеры в присутствии детей или домашних животных. Перед началом использования тренажеров необходимо полностью выполнить их монтаж и проверить их состояние. Тренажеры следует устанавливать и эксплуатировать на надежной и ровной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568654/5
