Какие рекомендации по измерению чсс пульса на тренажере? Technogym New Jog Forma DEJ4ALQ [Ответы 1]
Вопрос 650656
User_q650656, Редмонд
Какие рекомендации по измерению ЧСС (пульса) на тренажере?
Для измерения ЧСС на тренажере используется кардиопояс с датчиком типа Polar T31. В радиусе приема приемного устройства должно находиться только один датчик, чтобы избежать неверных показаний. Если в помещении есть несколько тренажеров с приемниками ЧСС, рекомендуется оставлять между ними минимальное расстояние в 80 см. Также стоит отметить, что измерение ЧСС может быть неточным при наличии электромагнитного излучения от телевизоров, сотовых телефонов и других устройств. В случае сомнений в достоверности данных, рекомендуется обратиться в Службу технической поддержки компании Technogym. Кроме того, важно не допускать превышения ЧСС более 90% от максимального значения во время упражнений, за исключением лиц, активно занимающихся спортом и участвующих в соревнованиях. Значение ЧСС, показываемое на дисплее тренажера, является ориентировочным и не должно рассматриваться как точная величина. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568659/27
