Какие меры предосторожности необходимо принять при подключении тренажера к элект... Technogym Synchro DE583UT [Ответы 1]
Вопрос 650690
User_q650690, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять при подключении тренажера к электросети?
Перед подключением тренажера к электросети необходимо удостовериться, что параметры сети соответствуют действующим нормам. Также следует проверить соответствие параметров электропитания тренажера, указанным на табличке, расположенной на раме под панелью управления. При подключении кабеля питания следует сначала подключить его к разъему тренажера, а затем вставить вилку в розетку. Регулярно проверяйте кабель питания на наличие повреждений. Розетка должна быть расположена таким образом, чтобы можно было легко и безопасно включать и выключать вилку. В момент подключения выключатель должен быть в положении 0, то есть тренажер должен быть выключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568677/17
