Как подключиться к cloud technogym для получения дополнительной информации об ис... Technogym Leg Raise Dip [Ответы 1]
Вопрос 650706
User_q650706, Редмонд
Как подключиться к cloud Technogym для получения дополнительной информации об использовании тренажера?
Для подключения к cloud Technogym можно использовать код QR или датчик NFC. Для подключения с помощью датчика NFC, необходимо активировать соединение Интернет на своем устройстве и определить положение датчика NFC. Затем следует позиционировать свое устройство на тренажере так, чтобы датчик соответствовал логотипу NFC на тренажере. Таким образом, ваше устройство будет подключено к cloud Technogym. Для подключения с помощью кода QR, необходимо активировать соединение Интернет на своем устройстве и открыть считывающее устройство кодов QR. Затем, при помощи фотокамеры, следует определить код на тренажере. Таким образом, ваше устройство будет подключено к cloud Technogym. Для обоих способов подключения необходимо установить приложение Technogym на своем устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568696/18
