Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тренажера ercolin... Technogym Ercolina MB80 [Ответы 1]
Вопрос 650721
User_q650721, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тренажера Ercolina 4?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При использовании тренажера Ercolina 4 необходимо обратиться к врачу перед началом программы тренировки для определения возможных ограничений. В случае появления симптомов плохого самочувствия, тренировку следует незамедлительно прервать и обратиться к врачу. Необходимо занимать правильное положение на тренажере и выбирать тренировочную программу, соответствующую физической форме и состоянию здоровья. Не стоит перегружать себя и работать до изнеможения. Во время тренировок следует использовать соответствующую одежду и обувь, собирать волосы в пучок и держать одежду и полотенца на безопасном расстоянии от движущихся частей тренажера. Посторонние лица должны находиться на соответствующем расстоянии от тренажера, а тренажер не должен использоваться в присутствии детей или домашних животных. Тренажер должен быть полностью смонтирован перед использованием, и перед каждым использованием необходимо проверять его состояние и правильное расположение троса в желобах блоков. При обнаружении признаков износа тренажера следует обратиться в Службу технической поддержки компании Technogym. Тренажер должен быть установлен на надежной и ровной поверхности, а его состояние должно быть поддерживаемо исправным. Штекер выбора нагрузки должен быть полностью вставлен внутрь, и следует использовать только штекеры компании-изготовителя тренажера. При необходимости можно обратиться к инструктору для получения дополнительных разъяснений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569038/4
