Какие возможные неисправности могут быть если двигатель горелки не запускается? Giersch RG1 Fa KE10 1/2 [Ответы 1]
Вопрос 650730
User_q650730, Редмонд
Какие возможные неисправности могут быть, если двигатель горелки не запускается?
Возможные причины не запуска двигателя горелки могут быть: повреждена или неверно подключена токоподводящая линия, перегорел предохранитель, предохранительный термостат заблокирован, превышена температура установки регулятора, неисправен блок управления, устройство контроля герметичности в режиме сбоя, не поступает газ, неисправно реле контроля давления газа. Для устранения этих неисправностей необходимо провести соответствующие действия, такие как устранение недостатков электромонтажа, замена предохранителя, разблокировка предохранительного термостата, снижение температуры и повторная попытка пуска, замена блока управления, устранение негерметичности, проверка подачи газа, замена реле контроля давления газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569152/19
