![Какие физические характеристики имеют коммутаторы доступа mes23xxp? Eltex MES2348P [Ответы 1]](/images/1461057/pimg_2509032.png)
Eltex MES2348P
Вопрос 650740
Какие физические характеристики имеют коммутаторы доступа MES23xxP? |
Максимальная потребляемая мощность (с учетом нагрузки PoE) для коммутаторов MES2308P, MES2324P и MES2348P составляет соответственно не более 270 Вт, 410 Вт и 1600 Вт. Бюджет PoE для этих коммутаторов составляет 240 Вт, 380 Вт и 1450 Вт. Коммутаторы питаются от сети переменного тока 220V AC, 50 Гц или от постоянного тока 36-72V DC. Рабочая температура окружающей среды для MES2308P составляет от -20 до +50°С, для MES2324P - от -20 до +45°С, а для MES2348P - от -20 до +50°С. Температура хранения должна быть в пределах от -50 до +70°С. Рабочая влажность не должна превышать 80%. Коммутаторы оснащены пассивным охлаждением, за исключением MES2324P, который имеет 2 вентилятора, и MES2348P, который имеет 4 вентилятора. Исполнение коммутаторов - 19 дюймов, 1U. Размеры MES2308P составляют 430x158x44 мм, MES2324P - 440x203x44 мм, MES2348P - 440x490x44 мм. Вес MES2308P - 2,55 кг, MES2324P - 2,35 кг, MES2348P - 3,10 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569380/4 |
Какие функции выполняют Ethernet-коммутаторы серий MES53xx, MES33xx, MES35xx, MES23xx?
