Какие физические характеристики имеют ethernet-коммутаторы mes3308f mes3316f mes... Eltex MES3324F [Ответы 1]
Eltex MES3324F
Вопрос 650741
User_q650741, Редмонд
Какие физические характеристики имеют Ethernet-коммутаторы MES3308F, MES3316F, MES3324F и MES3324?
Ethernet-коммутатор MES3308F имеет максимальную потребляемую мощность не более 25 Вт, питание от сети переменного тока 220V +-20%, 50 Гц, охлаждение Front-to-Back с 2 вентиляторами, исполнение 19",1U, размеры (ШxГxВ) 430x275x44 мм, вес 3,15 кг. Ethernet-коммутатор MES3316F имеет максимальную потребляемую мощность не более 35 Вт, питание от сети переменного тока 220V +-20%, 50 Гц, охлаждение Front-to-Back с 3 вентиляторами, исполнение 19",1U, размеры (ШxГxВ) 430x275x44 мм, вес 3,25 кг. Ethernet-коммутатор MES3324F имеет максимальную потребляемую мощность не более 45 Вт, питание от сети переменного тока 220V +-20%, 50 Гц, охлаждение Front-to-Back с 4 вентиляторами, исполнение 19",1U, размеры (ШxГxВ) 430x275x44 мм, вес 3,50 кг. Ethernet-коммутатор MES3324 имеет максимальную потребляемую мощность не более 35 Вт, питание от сети переменного тока 220V +-20%, 50 Гц, охлаждение Front-to-Back с 4 вентиляторами, исполнение 19",1U, размеры (ШxГxВ) 430x275x44 мм, вес 3,25 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569394/4
