![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тренажера? WNQ 8618A [Ответы 1]](/images/1461158/pimg_2575381.jpeg)
WNQ 8618A
Вопрос 650763
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тренажера? |
При использовании тренажера необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не использовать тренажер, если он расположен на влажной поверхности, в случае неисправности линии питания или в случае сбоя в программе тренажера. - Не размещать линию питания тренажера вблизи источников высокой температуры. - В случае возникновения проблем, связаться с дистрибьютором. - Убедиться в правильности сборки тренажера перед использованием. - Внимательно изучить все функции и настройки тренажера перед использованием. - Не рекомендуется использовать или хранить тренажер в помещении с повышенной влажностью, так как это может стать причиной появления ржавчины. - Тренажер предназначен для использования взрослыми, детям не следует играть с ним. Если дети все же пользуются тренажером, то они должны быть тщательно проинструктированы и находиться под наблюдением взрослого. - Тренажер произведен в соответствии с требованиями стандарта DIN EN 957-1/9. - Тренажер не является лечебным устройством. Максимальный допустимый вес пользователя – 150 кг. - Незначительные шумы в ремнях и тормозной системе являются следствием конструкции тренажера и не сказываются на его работе. - Незначительный шум от ремня или мотора является нормальным следствием конструкции тренажера и не оказывает негативного воздействия. - Не использовать коррозийные или абразивные вещества для чистки тренажера. Убедиться, что подобные вещества отсутствуют в помещении. - Жидкости или капли пота не должны проникать в тренажер или в электронику. - Всегда проверять все соединения и приборы безопасности перед использованием. - Всегда носить соответствующую обувь и одежду во время использования. - Все электрические приборы излучают электромагнитную радиацию во время использования. Не оставлять приборы с особенно интенсивным излучением (например, мобильный телефон) вблизи электронной системы управления во избежание искажения показателей (например, частоты пульса). - Убедиться, что вокруг тренажера достаточно свободного места (диаметр свободной места должен составлять минимум 2,5м). - Убедиться, что никто не находится рядом с тренажером во избежание получения травм от движущихся частей тренажера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569508/5 |
