Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тренажера? WNQ PRO 8318 LB [Ответы 1]
WNQ PRO 8318 LB
Вопрос 650765
User_q650765, Редмонд
1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи тренажера.
2. Не используйте тренажер, если он находится на мокрой поверхности.
3. В случае дефекта электрошнура 100% функциональность тренажера не гарантируется.
4. Электрошнур и тренажер должны находиться в достаточном удалении от источников тепла.
5. В случае возникновения вопросов, свяжитесь с продавцом.
6. Убедитесь в правильности сборки тренажера перед использованием.
7. Внимательно изучите все функции и настройки тренажера перед использованием.
8. Не рекомендуется использовать или хранить тренажер в помещении с повышенной влажностью, так как это может стать причиной появления ржавчины.
9. Тренажер предназначен для использования взрослыми, детям не следует играть с ним.
10. Если дети все же пользуются тренажером, то они должны быть тщательно проинструктированы и находиться под наблюдением взрослого.
11. Тренажер произведен в соответствии с требованиями стандарта DIN EN 957-1/5.
12. Тренажер не является лечебным устройством.
13. Максимальный допустимый вес пользователя 180 кг.
14. Незначительный шум от ремня или мотора является нормальным следствием конструкции тренажера и не оказывает негативного воздействия.
15. Не используйте коррозийные или абразивные вещества для чистки тренажера.
16. Убедитесь, что подобные вещества отсутствуют в помещении.
17. Жидкости или капли пота не должны проникать в тренажер или в электронику.
18. Всегда проверяйте все соединения и приборы безопасности перед использованием.
19. Всегда носите соответствующую обувь и одежду во время использования.
20. Все электрические приборы излучают электромагнитную радиацию во время использования.
21. Не оставляйте приборы с особенно интенсивным излучением (например, мобильный телефон) вблизи электронной системы управления во избежание искажения показателей (например, частоты пульса).
22. Убедитесь, что вокруг тренажера достаточно свободного места (минимальный диаметр свободного места 1,5м) во избежание травм в экстренных случаях.
23. Убедитесь, что никто не находится рядом с тренажером во избежание травм от движущихся частей.
24. Убедитесь, что в комплекте есть все детали по списку и что они не повреждены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569509/7
