Как запрограммировать кнопку on/off tv для включения/выключения телевизора? Eltex NV-710-WB [Ответы 1]
Eltex NV-710-WB
Вопрос 650776
User_q650776, Редмонд
Как запрограммировать кнопку On/Off TV для включения/выключения телевизора?
Для того, чтобы использовать кнопку On/Off TV для включения/выключения вашего телевизора, необходимо ее запрограммировать. Для этого следуйте инструкциям:
1. Зажмите и удерживайте кнопку On/Off TV около 3 секунд. Когда индикатор пульта загорится красным, кнопку можно отпустить.
2. Нажмите еще один раз на кнопку TV. Индикатор начнет мерцать — кнопка пульта готова к получению новой функции.
3. Направьте пульт приставки и пульт телевизора друг на друга (держите пульты на расстоянии 3-5 см).
4. Зажмите кнопку включения/выключения на пульте телевизора.
5. При успешном обучении красный индикатор моргнет 3 раза, после этого будет гореть постоянно.
Если обучение не прошло, индикатор будет быстро мерцать и через 10 секунд начнет гореть постоянно. В этом случае необходимо повторить шаги 2-4.
После успешного обучения необходимо нажать любую кнопку, кроме On/Off TV, для выхода из режима обучения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569611/57
