Мфу печатает тексты но не печатает изображения фото рисунки? Как устранить пробл... HP LaserJet Pro M1132 [Ответы 1]
Вопрос 6508
Светлана, Самара
10 лет назад
мфу печатает тексты, но не печатает изображения, фото, рисунки? как устранить проблему?
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Вообще не печатает, то есть не идет команда или выходят пустые листы бумаги? Задание на печать формируется? Если устройство выполняет печать текста, то оно должно быть исправным. В данном случае проблема вероятно на стороне компьютера. Если не идет печать изображения, как правило появляется уведомление системы, которое содержит информационное сообщение в виде ошибки или пояснения. При задании на печать в системном трее появляется значок принтера, если печать не пошла, значит она отложена на потом и формируется очередь. Если в системном трее нет иконки принтера, то возможно в графическом редакторе приписаны по умолчанию неверные установки по принтеру.
