Если появилась ржавчина на посуде что делать? Jacky's JD FB5301 [Ответы 1]
Jacky's JD FB5301
Вопрос 650821
User_q650821, Редмонд
Если появилась ржавчина на посуде, что делать?
Если появилась ржавчина на посуде, возможные причины могут быть следующими: помытая посуда из некачественной нержавеющей стали, вода с большим содержанием солей, плохо закрыто отделение для соли, слишком много соли просыпалось внутрь машины при заполнении отделения солью или неправильное заземление. Если дверца не закрывается или открывается неправильно, возможные причины могут быть следующими: в дверцу вставлены детали с неправильным весом (соблюдайте веса, данные в инструкции по сборке) или неправильно настроена дверная пружина (настройте ее, руководствуясь инструкцией по сборке). Если вы не справились с поломкой или возникла любая другая проблема, описанная выше, рекомендуется связаться с авторизованным сервисом. Кроме того, есть несколько полезных советов: если вы не пользуетесь посудомоечной машиной, выключите ее из розетки и перекройте доступ воды, дверца должна быть приоткрытой, чтобы предотвратить прилипание и образование неприятных запахов внутри машины, содержите машину в чистоте. Для ликвидации следов капель воды рекомендуется мыть посуду на интенсивной программе, вынимать из машины все металлические емкости и не добавлять моющие средства. Правильное расположение посуды в машине гарантирует лучшую мойку, сушку и экономию электроэнергии. Уберите весь крупный мусор с тарелок перед тем, как поставить их в машину. Запускайте машину, когда она полностью заполнена. Используйте предварительную мойку только при необходимости. При выборе режима мойки используйте информацию по энергозатратам. Не устанавливайте машину рядом с холодильником, так как она будет нагреваться. Если машина установлена в месте, где есть возможность промерзания, полностью слейте воду после ее использования, перекройте подачу воды, отсоедините сливной шланг и дайте воде слиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569937/43
