Как произвести регулировку давления на горелке? Lamborghini ERA F 32 B 90 [Ответы 1]
Вопрос 650830
User_q650830, Редмонд
11 месяцев назад
Для регулировки давления на горелке необходимо выполнить следующие шаги:
1. Установить соответствующей мощности манометр на забор давления "В", расположенный выше газового клапана.
2. Снять защитный колпачок "D".
3. Запустить котел в режиме ТЕСТ одновременным нажатием на 5 секунд кнопок регулировки температуры системы отопления (п. 3 и 4 на Рис. 1).
4. Поставить мощность отопления на 100.
5. Отрегулировать максимальное давление с помощью винта "G", по часовой стрелке давление увеличивается, против часовой — уменьшается.
6. Отсоединить один из двух хомутов от ниппеля "С" на газовом клапане.
7. Отрегулировать минимальное давление с помощью винта "Е", по часовой стрелке давление уменьшается, против часовой — увеличивается.
8. Присоединить отсоединенный хомут к ниппелю на газовом клапане.
9. Убедиться, что максимальное давление не изменилось.
10. Надеть защитный колпачок "D".
11. Для отключения режима ТЕСТ повторить последовательность операций для запуска режима или подождать 15 минут.
После проведения проверки давления или его регулировки обязательно запечатайте краской или специальной печатью винты регулировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569970/16
