Как включить и отключить котел? Lamborghini Gaster N 51 ÷ 102 AW [Ответы 1]
Вопрос 650832
User_q650832, Редмонд
Для включения котла необходимо выполнить следующие операции: 1. Открыть газовый кран впереди котла. 2. Закрыть переключатель или включить вилку, находящиеся впереди котла. 3. Переместить выключатель котла в позицию 'вкл.'. 4. Поместить ручку на выбранную температуру. Горелка включится и котел начнет функционировать в автоматическом режиме. Для отключения котла необходимо: 1. Перекрыть газовый кран, находящийся впереди котла. 2. Поместить выключатель котла в позицию 'выкл.' и отключить электропитание. При длительных перерывах в функционировании в зимний период рекомендуется слить всю воду из котла и из установки или влить антифриз в отопительную систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569971/5
