Какие технические данные имеет модель lmb g 1000? Lamborghini LMB G 1000 [Ответы 1]
Вопрос 650855
User_q650855, Редмонд
Какие технические данные имеет модель LMB G 1000?
Модель LMB G 1000 имеет следующие технические данные: тип - двухступенчатый прогрессивный или модулирующий, режим работы - прерывистый, регулировка - пропорциональный клапан воздух/газ, максимальная тепловая мощность - 979 кВт, минимальная тепловая мощность - 152 кВт, класс NOx - 2, категория газа - G20, максимальный расход газа - 103 м³/ч, минимальный расход газа - 16 м³/ч, степень электрической защиты - IP 44, электропитание двигателя (трехфазное) - 400 В / 50 Гц, электропитание вспомогательных контуров (однофазное) - 230 В / 50 Гц, номинальная электрическая мощность двигателя - 1100 Вт, трансформатор (напряжение/вторичный ток) - 15 кВ / 48 мА, рабочая температура (мин./макс.) - 0°C / 40°C, вес корпуса горелки (без рампы) - 30,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/570143/6
