Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в горелке? Lamborghini EM 12-Е [Ответы 1]
Lamborghini EM 12-Е
Вопрос 650859
User_q650859, Редмонд
Возможные причины и способы устранения неисправностей в горелке:
1. Неисправность: Отсутствует электропитание.
- Проверьте плавкие предохранители в линии электропитания.
- Проверьте предохранители блока управления.
- Проверьте линию питания терморегуляторов и реле давления газа.
2. Неисправность: Горелка не включается, газ не поступает в горелку.
- Проверьте, полностью ли открыты запирающие устройства, расположенные вдоль подводящего трубопровода.
- Проверьте работу газовых клапанов.
- Проверьте работу трансформатора поджига и положение концов электродов.
3. Неисправность: Горелка включается, но пламя не загорается; после этого горелка отключается.
- Проверьте регулировку и работу реле давления воздуха.
4. Неисправность: Горелка включается, пламя загорается, но после этого горелка отключается.
- Проверьте положение управляющего электрода.
- Проверьте величину тока ионизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/570350/26
