![Какая процедура необходима для зарядки конденсаторов внутреннего звена постоянно... Eaton Powerware DA1-124D3FB-A20N [Ответы 1]](/images/1462079/pimg_2515188.jpg)
Вопрос 650876
Какая процедура необходима для зарядки конденсаторов внутреннего звена постоянного тока? |
Для предотвращения возникновения повреждений после длительного периода хранения или простоя оборудования без включения электрического питания (более 12 мес) конденсаторы внутреннего звена постоянного тока должны быть подвергнуты управляемой процедуре зарядки. Для этого на сетевые клеммы привода (например, L1 и L2) необходимо подать напряжение от управляемого блока питания постоянного тока. Пусковой ток следует ограничить величиной 300–800 мА (в зависимости от соответствующего номинала), чтобы не допустить появление чрезмерных токов утечки конденсаторов. Преобразователь частоты в ходе зарядки должен находиться в выключенном состоянии (пусковой сигнал отсутствует). Далее следует задать величину постоянного напряжения соответственно напряжению звена постоянного тока (U DC ~1,41xU e ) на период времени не менее одного часа (время регенерации). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/570642/28 |
Как происходит запуск потенциометра двигателя при заданном значении минимальной частоты?
