Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании печи? Sinbo SMO 3659 [Ответы 1]
Sinbo SMO 3659
Вопрос 650897
User_q650897, Редмонд
При наличии указанных выше повреждений ни в коем случае не включайте печь. Размещать печь следует на горизонтальной поверхности, способной выдержать ее вес. Не устанавливайте печь вблизи источников высоких температур и пара. Не кладите посторонние предметы на верхнюю крышку корпуса печи. Для обеспечения хорошей вентиляции не устанавливайте печь на расстоянии ближе 8 см от боковых стенок, 10 см от задней стенки и 20 см от верхней. Не снимайте вал привода вращающегося диска. Если печью пользуется ребенок, то делать это он должен только в присутствии взрослых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572001/7
