Какие шаги нужно выполнить при сборке? Gemlux GL-MG5PRO [Ответы 1]
Gemlux GL-MG5PRO
Вопрос 650900
User_q650900, Редмонд
1. Установите размалывающую/подающую головку на корпус двигателя. Плотно вставьте размалывающую/подающую головку в гнездо для головки. Зафиксируйте ее в гнезде, опустив фиксатор в нижнее положение.
2. Вставьте в горловину подающий шнек, убедитесь, что он полностью вошел в гнездо. В противном случае нож не вместится в корпус головки.
3. Наденьте нож на конец вала подающего шнека.
4. Вставьте в горловину ножевую решетку. Обратите внимание, что нож должен быть установлен так, чтобы его плоская режущая поверхность смотрела в противоположную сторону от шнека. В случае неправильной установки ножа, мясо не будет перемалываться и возможно необратимое повреждение ножевой решетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572271/6
