![Как установить отображение ошибки для устройства? Epson WorkForce Pro WF-M5299DW [Ответы 1]](/images/1463247/pimg_3184307.jpg)
Вопрос 650926
Как установить отображение ошибки для устройства? |
Для установки отображения ошибки для устройства выполните следующие шаги: 1. Войдите в Web Cong и выберите вкладку Печать > Параметры ошибок. 2. Настройте каждый элемент: - Уведом. о разм. бу м.: укажите, следует ли отображать на панели управления ошибку, если размер бумаги в определенном источнике бумаги не совпадает с размером бумаги, указанным в данных печати. - Уведомл. о типе бум.: укажите, следует ли отображать на панели управления ошибку, если тип бумаги в определенном источнике бумаги не совпадает с типом бумаги, указанным в данных печати. - Автоустр. ош.: укажите, следует ли автоматически отменять ошибку, если после вывода ошибки на экран с панелью управления в течение 5 секунд не производится никаких операций. 3. Проверьте настройки и нажмите ОК. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Доступ к приложению Web Cong» на странице 27. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572923/34 |
