Как установить отображение ошибки для устройства? Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF [Ответы 1]
Вопрос 650930
User_q650930, Редмонд
1. Войдите в Web Cong и выберите вкладку Печать > Параметры ошибок.
2. Настройте каждый элемент:
- Уведом. о разм. бу м: укажите, следует ли отображать на панели управления ошибку, если размер бумаги в определенном источнике бумаги не совпадает с размером бумаги, указанным в данных печати.
- Уведомл. о типе бум.: укажите, следует ли отображать на панели управления ошибку, если тип бумаги в определенном источнике бумаги не совпадает с типом бумаги, указанным в данных печати.
- Автоустр. ош.: укажите, следует ли автоматически отменять ошибку, если после вывода ошибки на экран с панелью управления в течение 5 секунд не производится никаких операций.
3. Проверьте настройки и нажмите ОК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572931/36
