![Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации принтера? Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF [Ответы 1]](/images/1463251/pimg_3184351.jpg)
Вопрос 650935
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации принтера? |
При эксплуатации принтера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности: - Использовать только входящий в комплект шнур питания и не использовать его с другим оборудованием. - Убедиться, что шнур питания соответствует местным стандартам безопасности. - Не разбирать, модифицировать или пытаться починить шнур питания, вилку, принтер, сканер или дополнительное оборудование. - Отключить принтер от питания и обратиться к обслуживающему персоналу в случае повреждения шнура питания или вилки, попадания жидкости в принтер, повреждения корпуса, неправильной работы или снижения производительности. - Устанавливать принтер недалеко от сетевой розетки так, чтобы из нее можно было легко вынуть вилку. - Не хранить принтер вне помещений, около источников грязи или пыли, воды и тепла, а также в местах, подверженных воздействию ударных нагрузок, вибраций, высоких температур и влажности. - Не допускать попадания жидкости на принтер и не касаться его влажными руками. - Не приближаться к принтеру кардиостимуляторам на расстояние меньше 22 см, чтобы излучаемые принтером радиоволны не нарушали их работу. - При повреждении ЖК-дисплея обратиться в сервисный центр и при попадании жидкокристаллического раствора на руки тщательно вымыть их водой с мылом. - Не пользоваться телефоном во время грозы из-за риска поражения электрическим током от молнии. - Не звонить по телефону в аварийные службы, находясь рядом с источником утечки газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572932/12 |
