Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании принтера? Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF [Ответы 1]
Вопрос 650936
User_q650936, Редмонд
Прокладывайте шнуры питания так, чтобы они не могли перетираться, пережиматься, перегибаться и запутываться. Не ставьте на шнур питания предметы, не наступайте на него и не передавливайте его. Обратите внимание, чтобы шнур питания не был перекручен на обоих концах.При использовании удлинителя убедитесь, что суммарный ток всех подключенных устройств не превышает разрешенного номинального тока удлинителя. Также следите за тем, чтобы общий номинальный ток подключенных к розетке устройств не превышал разрешенного номинального тока розетки.Если планируется использование принтера в Германии, убедитесь, что электросеть здания защищена 10- или 16-амперными автоматическими выключателями.При подключении принтера к компьютеру или другому устройству проверьте правильное расположение разъемов кабеля. Подключение разъема неправильной стороной может привести к повреждению обоих устройств.Установите принтер на плоской устойчивой поверхности, размеры которой больше размеров основания принтера. Не устанавливайте устройство под наклоном.Оставьте достаточно места над принтером, чтобы можно было полностью поднять крышку сканера. Также оставьте перед устройством пространство для свободного выхода бумаги.Избегайте мест с быстрыми изменениями температуры и влажности при установке принтера. Не подвергайте принтер воздействию прямых солнечных лучей, яркого света и источников тепла.Не вставляйте в отверстия принтера посторонние предметы и не трогайте руками внутренние поверхности принтера во время печати.Не прикасайтесь к белому плоскому кабелю внутри принтера и не распыляйте аэрозоли, содержащие огнеопасные газы, внутри принтера или рядом с ним.Не перемещайте печатающую головку руками и будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы при закрывании блока сканера.Не надавливайте слишком сильно на стекло сканера при размещении оригиналов.Выключайте принтер только кнопкой P. Не отключайте принтер от сети или выключайте питание розетки до того, как перестанет мигать индикатор P.При длительном перерыве в работе принтера отсоедините шнур питания от розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572932/14
