Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с принтером? Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF [Ответы 1]
Вопрос 650949
User_q650949, Редмонд
При работе с принтером необходимо следовать следующим мерам предосторожности:
- Никогда не прикасайтесь к кнопкам на панели управления, если ваши руки находятся внутри принтера, чтобы избежать травмы.
- Аккуратно извлекайте застрявшую бумагу, не применяя силы, чтобы не повредить принтер.
- Устанавливайте принтер на ровную поверхность и эксплуатируйте его в рекомендуемых условиях окружающей среды.
- Используйте подходящую для принтера бумагу и следуйте инструкциям по работе с ней.
- Не превышайте максимально допустимое количество листов бумаги для определенного формата.
- При загрузке бумаги в кассету или подачу бумаги сзади, не загружайте ее выше указанных линий.
- Убедитесь, что настройки размера и типа бумаги соответствуют фактическому размеру и типу загруженной бумаги.
- Если часто возникают проблемы с подачей бумаги, попробуйте использовать бумагу из другого источника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572932/208
