![Как улучшить качество печати при размытых отпечатках вертикальных полосах или не... Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF [Ответы 1]](/images/1463254/pimg_3184373.jpg)
Вопрос 650960
Как улучшить качество печати при размытых отпечатках, вертикальных полосах или несовпадениях? |
Для улучшения качества печати в случае размытых отпечатков, вертикальных полос или несовпадений, следует откалибровать печатающую головку с помощью функции Настройка качества печати. Если качество печати не улучшается после выравнивания печатающей головки, рекомендуется отключить двунаправленную (или высокоскоростную) печать. Для отключения этого параметра на панели управления принтером следует выбрать Настр. > Общие параметры > Настройки принтера и отключить параметр Двунаправленн. В операционной системе Windows нужно снять флажок Высокая скорость на вкладке драйвера печати Дополнительные настройки. В Mac OS нужно выбрать Системные настройки в меню > Принтеры и сканеры (или Печать и сканирование, Печать и факс), затем выбрать принтер, щелкнуть Параметры и принадлежности > Параметры (или Драйвер) и выбрать Выключить для параметра Высокоскоростная печать. Если качество печати все еще низкое, рекомендуется проверить дюзы и при необходимости прочистить печатающую головку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572937/233 |
Какие инструкции по очистке устройства АПД и принтера представлены в данном тексте?
