![Как установить драйвер принтера postscript на windows и mac os? Epson WorkForce Pro WF-C8190DW [Ответы 1]](/images/1463255/pimg_3184380.jpg)
Вопрос 650964
Как установить драйвер принтера PostScript на Windows и Mac OS? |
Установка драйвера принтера PostScript на Windows: 1. Запустите один из следующих вариантов установки: - С диска, предоставляемого в комплекте с принтером. Вставьте диск в компьютер, откройте папку по указанному пути и запустите файл SETUP64.EXE (или SETUP.EXE). - С веб-сайта. Откройте страницу вашего принтера на указанном веб-сайте, загрузите драйвер принтера PostScript3 и запустите загруженный исполняемый файл. 2. Выберите свой принтер. 3. Следуйте инструкциям на экране. 4. Выберите способ подключения: сетевое или подключение по USB. - Для сетевого подключения выберите нужный принтер из списка доступных принтеров в той же самой сети. - Для подключения по USB следуйте инструкциям на экране для подключения принтера к компьютеру. 5. Следуйте инструкциям на экране для установки драйвера принтера PostScript. Установка драйвера принтера PostScript на Mac OS: 1. Загрузите драйвер принтера с веб-сайта поддержки Epson по указанному веб-адресу. 2. Установите загруженный драйвер принтера. 3. При установке драйвера принтера необходимо знать IP-адрес принтера. Нажмите значок сети на главном экране принтера и выберите активный метод подключения, чтобы подтвердить IP-адрес принтера. 4. Для добавления драйвера принтера на Mac OS выберите Системные настройки из меню > Принтеры и сканеры (или Печать и сканирование, Печать и факс). 5. Нажмите + и выберите Добавить другой принтер или сканер. Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя и на страницах сведений о сетевых службах и программном обеспечении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572938/116 |
