Как устранить проблему с печатью на принтере при использовании драйвера postscri... Epson WorkForce Pro WF-C8190DW [Ответы 1]
Вопрос 650966
User_q650966, Редмонд
Как устранить проблему с печатью на принтере при использовании драйвера PostScript?
Для устранения проблемы с печатью на принтере при использовании драйвера PostScript можно выполнить следующие действия:
- Установите на панели управления для параметра Язык печати значение Авто или PS3.
- Если при печати в Windows отправлено большое количество заданий, принтер может прекратить печать. Выберите режим Печатать прямо на принтер на вкладке Расширенные в свойствах принтера.
- Если файл создан в приложении, позволяющем изменять формат данных, например в Adobe Photoshop, необходимо убедиться, что настройки в приложении соответствуют настройкам в драйвере принтера.
- Файлы EPS в двоичном формате могут быть распечатаны неправильно. Установите формат ASCII при создании файлов EPS в приложении.
- В случае Windows принтер не печатает двоичные данные, если подключен к компьютеру через USB-интерфейс. Установите параметр Протокол вывода на вкладке Параметры устройства на ASCII или TBCP.
- В случае использования Windows выберите соответствующие шрифты для замены на вкладке Параметры устройства в свойствах принтера.
- Если печать выполняется слишком медленно при использовании драйвера PostScript, установите параметр Print Quality на Fast в драйвере принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572938/139
