Какие причины и решения сообщений об ошибках в тексте? Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF [Ответы 1]
Вопрос 650970
User_q650970, Редмонд
Причина: Емкость для отработанных чернил не распознана. Решение: Извлеките емкость для отработанных чернил и снова установите ее. Если после выполнения указанных действий емкость для отработанных чернил все равно не распознается, замените ее на новую емкость для отработанных чернил. Причина: Параметр Автомат. отображ. настройки бумаги отключен. Решение: Если параметр Автомат. отображ. настройки бумаги отключен, нельзя использовать AirPrint. Включите его при использовании AirPrint. Причина: При отправке факса отсутствует тоновый сигнал. Решение: Проблему можно устранить, выбрав Настр. > Общие параметры > Настройки факса > Основ. настройки > Тип линии и нажав PBX. Если телефонная система требует код внешнего доступа для выхода на внешнюю линию, выберите PBX и задайте этот код. При вводе внешнего номера факса вместо самого кода доступа нужно использовать символ #. Это повышает надежность подключения. Если сообщение об ошибке все еще отображается, отключите параметр Обнаружение гудка. Причина: Недостаточный объем памяти факса. Решение: Полученные факсы могут накапливаться без обработки по следующим причинам. Невозможность печати из-за ошибки принтера. Сбросьте ошибку принтера. Чтобы ознакомиться с подробностями и способами устранения ошибки, нажмите кнопку , после чего выберите Состояние принтера. Невозможность сохранения данных на компьютере или устройстве памяти. Чтобы проверить, сохранены ли полученные факсы, нажмите кнопку и выберите Сост. задания. Чтобы сохранить полученные факсы, включите компьютер или подсоедините запоминающее устройство к принтеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572939/109
