Какие действия нужно выполнить для базового копирования? Epson WorkForce WF-7720DTWF [Ответы 1]
Вопрос 650989
User_q650989, Редмонд
Для базового копирования необходимо выполнить следующие действия: 1. Разместите оригиналы на АПД, если требуется скопировать несколько оригиналов или изготовить двухсторонние копии. 2. На начальном экране выберите Копир. 3. Проверьте и измените настройки на вкладке Основ. настройки в соответствии с потребностями. Примечание: при выборе Расширенные можно изменить такие настройки, как Многостр или Тип ор.. При выборе можно зарегистрировать часто используемые настройки копирования в качестве предварительных настроек. Если требуемое сочетание настроек недоступно, выберите значок для просмотра сведений и измените настройки. Для проверки отсканированного изображения перед началом копирования выберите . 4. Установите количество копий. 5. Нажмите x. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572947/116
