Как удалить драйвер принтера? Epson L364 [Ответы 1]
Epson L364
Вопрос 651007
User_q651007, Редмонд
Для удаления драйвера принтера выберите Системные настройки в меню > Принтеры и сканеры (или Печать и сканирование, Печать и факс), а затем удалите принтер из списка доступных принтеров. Завершите все работающие приложения. Нажмите Перейти > Приложения > Epson Soware > Uninstaller. Выберите приложение, которое необходимо удалить, и нажмите Уд а л и т ь . Важно: Приложение Uninstaller удаляет все драйверы для струйных принтеров Epson на компьютере. Если используется несколько струйных принтеров Epson, а драйвера нужно удалить только для некоторых из них, удалите все драйвера, а затем установите нужные заново. Примечание: Если приложение, которое необходимо удалить, невозможно найти в списке, значит, его невозможно удалить при помощи Uninstaller. В таком случае необходимо выбрать Go > Applications > Epson Soware, выбрать приложение для удаления и перетащить его на значок корзины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572953/72
