![Какие условия следует проверить при неправильной подаче бумаги? Epson L364 [Ответы 1]](/images/1463262/pimg_2521912.jpg)
Epson L364
Вопрос 651008
Какие условия следует проверить при неправильной подаче бумаги? |
При неправильной подаче бумаги следует проверить следующие условия: поставьте принтер на плоской поверхности и эксплуатируйте его в рекомендуемых условиях, используйте бумагу, которая поддерживается принтером, соблюдайте меры предосторожности при работе с бумагой, загружайте бумагу в правильном направлении и пододвиньте направляющую к краю бумаги, не превышайте максимальное загружаемое количество листов, указанное для данной бумаги, не загружайте простую бумагу выше значка треугольника на направляющей, если возникла ошибка отсутствия бумаги, хотя бумага загружена в принтер, еще раз загрузите бумагу по правому краю подача бумаги сзади, при загрузке нескольких листов бумаги загружайте один лист бумаги за один раз, если в режиме ручной двухсторонней печати одновременно подается несколько листов, перед повторной загрузкой необходимо удалить всю бумагу, ранее загруженную в источник, печать может быть приостановлена на определенное время, что приведет к выдаче принтером бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572953/78 |
