Как исправить неправильное положение размер или поля при печати? Epson L364 [Ответы 1]
Epson L364
Вопрос 651009
User_q651009, Редмонд
Как исправить неправильное положение, размер или поля при печати?
Для исправления неправильного положения, размера или полей при печати следует выполнить следующие действия:
- Загрузите бумагу в правильном направлении и пододвиньте направляющую к краю бумаги.
- При размещении оригиналов на стекло сканера совместите угол оригинала с символом угла на раме стекла сканера. Если края копии обрезаны, слегка отодвиньте оригинал от угла.
- Очистите стекло сканера и крышку сканера от пыли и пятен, так как они могут попадать на область копирования и приводить к неправильному положению при печати или уменьшению изображения.
- Выберите нужный параметр размера для оригинала в драйвере принтера.
- Откорректируйте параметр для полей в приложении таким образом, чтобы он попадал в область печати.
- Во время печати без полей откорректируйте степень увеличения изображения.
- Для пользователей Windows: щелкните настройки в параметре "Без полей" на вкладке драйвера принтера и выберите степень увеличения. Для пользователей Mac OS X: измените настройку "Увеличение" в диалоговом меню "Настройки печати".
Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя на страницах 18, 21, 59, 90. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572953/82
