Как выполнить проверку и очистку дюз печатающей головки? Epson L3156 [Ответы 1]
Epson L3156
Вопрос 651029
User_q651029, Редмонд
Для проверки состояния дюз печатающей головки необходимо выполнить проверку дюз. Если дюзы забиты, следует выполнить очистку печатающей головки. Для этого можно воспользоваться информацией, представленной на странице 92 руководства пользователя под названием «Проверка и прочистка печатающей головки». Если при печати появляются горизонтальные цветные полосы с интервалом приблизительно 2.5 см, рекомендуется выбрать тип бумаги, соответствующий носителю, загруженному в принтер, а также выполнить калибровку печатающей головки с помощью компьютера. Дополнительную информацию о типах бумаги можно найти на странице 42 руководства пользователя в разделе «Список типов бумаги», а о калибровке печатающей головки - на странице 95 в разделе «Калибровка печатающей головки». Если отпечатки получаются размытыми, имеют вертикальные полосы или несовпадения, рекомендуется откалибровать печатающую головку согласно информации на странице 95 руководства пользователя в разделе «Калибровка печатающей головки». Дополнительную информацию и рекомендации по устранению неполадок можно найти на странице 128 руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572960/128
