Как включить двунаправленную печать и выключить тихий режим? Epson L3156 [Ответы 1]
Epson L3156
Вопрос 651030
User_q651030, Редмонд
Для включения двунаправленной печати и выключения тихого режима следуйте инструкциям в зависимости от операционной системы:
- Для Windows: Выберите настройку 'Высокая скорость' на вкладке драйвера печати в разделе 'Дополнительные настройки'. Чтобы выключить тихий режим, выберите значение 'Выключить' для параметра 'Тихий режим' на вкладке драйвера принтера.
- Для Mac OS: В меню 'Системные настройки' выберите 'Принтеры и сканеры' (или 'Печать и сканирование', 'Печать и факс'), затем выберите принтер. Щелкните 'Параметры и принадлежности' > 'Параметры' (или 'Драйвер'). Для включения двунаправленной печати выберите 'Включить' для параметра 'Высокоскоростная печать'. Чтобы выключить тихий режим, выберите 'Выключить' для параметра 'Тихий режим'.
Обратите внимание, что при непрерывном выполнении этих процедур скорость печати или сканирования может снижаться во избежание перегрева и повреждения механизма принтера. Чтобы вернуться к обычной скорости, не используйте принтер в течение 30 минут или более. Скорость не возвращается к обычной, если отключить питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572960/134
