Как улучшить качество изображения при сканировании с помощью программы epson sca... Epson L3156 [Ответы 1]
Epson L3156
Вопрос 651031
User_q651031, Редмонд
Как улучшить качество изображения при сканировании с помощью программы Epson Scan 2?
Для улучшения качества изображения при сканировании с помощью программы Epson Scan 2 рекомендуется следовать следующим рекомендациям:
- Установите режим в программе Epson Scan 2 в соответствии с типом оригинала для сканирования. Для документов используйте режим Режим документов, а для фотографий - режим Режим фотографий.
- Настройте изображение с помощью функций вкладки Расширенные настройки в программе Epson Scan 2 и выполните сканирование.
- При низком установленном разрешении попробуйте увеличить его и повторите сканирование.
- Если на отсканированном изображении появляется смещение заднего плана, возможно, на обратной стороне оригинала расположено другое изображение. В этом случае выберите вкладку Расширенные настройки в программе Epson Scan 2 и измените значение Яркость.
- При сканировании со стекла сканера поместите лист черной бумаги или настольную подкладку на оригинал.
- Если текст на отсканированном изображении размыт, выберите вкладку Расширенные настройки в режиме Режим документов программы Epson Scan 2 и измените значение параметра Улучшение текста.
- При низком разрешении попробуйте увеличить его и повторите сканирование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572960/136
